Принес знакомый сие чудо на ремонт + потребовалось переустановить на WIN7.
Насколько я понял, вкладка выбора ОС - это конфигурация скрытых настроек BIOS, в том числе и ACPI.
Именно поэтому и нужно после выбора ОС - сбрасывать настройки (Load Defalt Settings)
Поправьте меня, если я не прав...
Сделал так:
1. Выбрал конфигурацию "WIN7"
2. Сброс настроек "Load Defalt Settings"
3. Сохранить и перезагрузить.
4. Входим опять в настройки, настраиваем под свои нужды.
5. Если HDD под GPT и не хотим терять информацию, загружаем Paragon 12 и конвертируем в MBR. + делаем разметку.
6. Спокойно устанавливаем ОС WIN7
Сделал так:
