Спасибо народу за подсказки - без вас - фиг бы поставилась винда 7 на енто чудо.
Порядок установки был такой:
Сначала по инструкции с официального сайта Леново.
Дальше - загрузиться с установочного диска Windows 7.
Нажать Shift + (+Fn)F10 - откроется командная строка.
Запустить в командной строке консольную утилиту для работы с дисками, разделами и томами в Windows:
diskpart
Просмотреть список дисков, чтобы найти тот, с которым надо поработать.
list disk
Выбрать необходимый диск.
select disk 0
Очистить накопитель от других разделов.
clean
Преобразовать GPT диск в MBR.
convert mbr
Выйти из Diskpart
exit
устанавливаем Win7 x64
после требования от win7 перегружаемся и снова заходим в биос
Заходим в BIOS, меняю во второй вкладке USB3.0 на USB 2.0 (потом вернем)
В последней вкладке меняем ставим ОС на Win7.
Нажимаем Load Defalt Settings.
Save & Exit.
Порядок действий важен!
после этого винда 7 загружается как по маслу, ставит все что ей необходимо. Терпиливо походим весь этот процесс до окончательной установки.
После всего - перегружаемся в последний раз (чтобы быть уверенным, что больше ничего системе не понадобится)
После загрузки - ставим все дрова с родного сайта Леновы под Вин7 64 бит
После всех перезагрузок - меняем в биосе во второй вкладке USB2.0 на USB 3.0
diskpart
list disk
select disk 0
clean
convert mbr
Выйти из Diskpart
exit
Save & Exit.
и все - работаем и наслаждаемся!
Еще раз - всем спасибо за помощь!
