А может и тему новую надо создать, а
25 Ноя 2015 - 01:14
Silent Breeze
320
0.24
А может и тему новую надо создать, а не гадить в моей...
(РЕШЕНО) Блок питания Compaq PDP124P, самозапуск.
может быть диагностика... или не может...
Всем добрый день! У меня такая проблема: блок
годно
Проверил. Навесил на шину 3,3V резистор, блок запустился,
так галогенки повесьте на 12 и 5
Выходные напряжения появляются, т.к. по шине 3,3V даже
а при этом выходные напряжения появляются? не помню, есть
Заменил оборванный резистор R5, заменил без проверки обе
1. проверить оптрон достаточно просто: тестер и батарейка
Да я просто думал заменить их на заведомо
так оптроны не проверяли? Исправные то зачем менять...
Транзисторы целые. Нашел еще R5 резистор 1кОм в
Bishop Да, вы правильно поняли UC3845B
т.е. я правильно понимаю, что основной - это
Забыл дописать, что поменял все кондеры в дежурке,
