Да я просто думал заменить их на заведомо рабочие да и все... вот только сомневался можно ли менять на 817, ибо 816А нигде у нас в продаже найти не могу... Оптопары часто в принципе дохнут, поэтому думаю без проверки заменить на новые.
Еще один момент: судя по даташиту на 2SB1116A (Q2), выводы у него располагаются Эмиттер-Коллектор-База. А у меня стоит какой-то судя по надписи 1116 S у него выводы звонятся мультиметром как Эмиттер-База-Коллектор (средний вывод звонится с крайними, при изменении полярности не звонится, крайние выводы не звонятся между собой при любой полярности). Транзистор KSP2907 звонится Эмиттер-Коллектор-База... что-то не ясно мне вот этот момент. Блок до меня никто не вскрывал, пайки кустарной не видно... просто сколько прочитал тем про ремонт конкретно такого блока, везде пишут что эти транзисторы (Q2 и Q3) чуть ли не одинаковые...
