Выходные напряжения появляются, т.к. по шине 3,3V даже после того как блок отключится, если мультиком смотреть присутствует напряжение (кондер разряжается, причем достаточно долго...) и я разместил по вентилятору на +12V и на +5V - оба начинают вращаться... Вопрос в том какой величины эти выходные напряжения по каналам 12 и 5 вольт ибо замерить не успеваю, блок вырубается. Проверю скоро... резистором на 47 ом 1W нагружу шину 3,3V... Просто в комп пока что боязно такое толкать для проверки, как бы че не спалить...
