Модуль DDR2 SDRAM - используются конденсаторы
Archer_70 писал(-а):
Обычно в модулях памяти и процессинговой части используются 100N .
Модуль DDR2 SDRAM - используются конденсаторы 2,2 мкФ (0603) и 220 нФ (0402) в силовых цепях, а также 33 пФ (0402) в некоторых сигнальных цепях, например.
Т.е. при подобных высказываниях либо в явном виде указывайте дополнительные данные, либо оговаривайте более реальный диапазон значений:).
lowstar писал(-а):
можно взять другую планку памяти и выпаять конденсатор оттуда подходящий по размеру
Мягко говоря, подчеркнутое не особо адекватно, если совет является общим. Если все таки хочется дать такой совет, то добавляйте уточнение.
