Одна нога конденсатора лежит на общей шине ( - ), то скорее всего это фильтрующий по питанию или какой либо из шин данных. Обычно в модулях памяти и процессинговой части используются 100N .
Но сомневаюсь, что отсутствие этого кондера радикально повлияет на работу дивайса и тем более вводя комп в BSOD.
Не редко случалось, что такой модуль глючит из за механического воздействия при расширении, когда нагревается чип. Он ведь BGA? Достаточно одного контакта в "холодной пайке" и приехали.
Иногда помогает прогрев чипа паяльным феном. Но нужно иметь достаточно опыта для этого. Лучший вариант перепаять под инфракрасной станцией с новым набором шаров. Такие станции не редко имеются у сотовиков. Им частенько приходится шаманить с чипами BGA
