с законом Ома проблем нет. позже гляну еще раз на номиналы те что использовал раньше и сообщу результат. и помню , что рассчитывал на ток и мощность уж точно или около для этого БП монитора исходя из чего и подбирал номинал резистора, а не а бы какие лепил поверьте. возможно сейчас и прогадал с их номиналами так как нет их под рукой сейчас ( БП от него нагружал давненько, уж не обессудьте) и исходя из номиналов, помнится что на выходе не было просадок. ну да ладно.
