все получилось, обрезал неправильно
12 Авг 2015 - 09:24
DeeCee
56
-6.69
Файлы BIOS от Asus с расширение .CAP
Подтверждаю, отрезал спереди cap, 2кило - 800h, прошил,
Здесь лежит обрезанный https://cloud.mail.ru/public/2AZu/wFo9QCWDL MAXIMUS-VI-EXTREME-ASUS-1603.bin
была такая история с z170 delux обрезки с
нет, дело точно в биосе, все работало до
> чем только не резал не заводится Может, уже
оказывается есть все, кроме диска, судя по наклейке
на счет диска спасибо за подсказку, вот ссылка
Дай ссылку на свою МП ? Диск есть
нужен дамп биоса maximus vi extream, чем только
Нет :). Эти данные не находятся
Здравствуйте, хотел уточнить, при подготовке биоса для прошивки
Сегодня именно для P8Z77-V конвертировал из CAP в
я как бы отвечал на сообщение
Orest Попробуйте прочитать чужие сообщения и
To AVX ;-)Дык не проблема
BIOS-Utilities Version 1.31 2015/03/1736.63 KBytes BUPDATER Flash BIOS tool
Доброго дня. К материнке Asus B85M-G на поддержке
PaScaL01 Реокмендую сначала читать чужие сообщения,
Семен12 писал(-а): Нельзя просто обрезать 2кб, встречались биосы
Спасибо, за .bin к этой материнке , прекрасно
Это только ME region, о чем явно указывает
Подскажите подойдет такой .bin ?, чтобы оживить мать
Самый простой способ. Более сложный -
Да это понял, когда почитал внимательно что смог
Сохраненная часть - собственно BIOS. А то,
2 микросхемы ППЗУ находятся рядом
Не стоит путать вариант аля DualBIOS
Доброго времени, мать Asus P8Q77-M принесли в
Orest: формат капсулы UEFI вряд ли
лишнее ... а не факт - что не
если сам писал я бы даже сколько нибудь
класс прога спасибо
благодарю за прогу
Исправил.
Fatal error: Error parsing BIOS data
Размер заголовка берется из самого заголовка он там
Потер лишнее. Творчество всегда приветствую.
Предлагаю программу для обрезки биосов материнских плат ASUS
Asus p8z77-le plus, до прошивки биоса работали винты,
А взять с оф. сайта никак? Аж 13
Сергей321 , вам запретили ходить на сайт
Ни у кого не осталось мамки Asus p8z77-v
2048 байт в начале образа.
Извините, у кого нибудь есть бинарник на ASUS
Strix-iwan , вы тему не пробовали читать?
похоже? ))
Это действительно повод выпить? Тогда пора за
Да , тоже проверено ! MB
У кого есть .rom на p8h61 m lx2
А Вы все правильно сделали? Там стандартно -
Привет всем... По своей глупости затер биос на
Правильно удаляли 2048, чтоб размер стал 8388608. Только
Обычно бекап выкладывают, если адекватно отнестись к
Asus F1A55-M LX3 R2.0, дампа нет, удалял 2048
Т.е. вы еще и хотсвопом пытаетесь шить? Если
и чем же его лить? в моем положении?? загружаюсь
Хм, простая мысль, что обрезали как раз
ищу rom для P8H61-MX USB3 обрезанный по принципу отнять
Просто не в ту ссылку ткнул, имел ввиду
Спасибо, все получилось. Правда это не совсем тот БИОС,
Это как? Сняли микросхему и затерли на программаторе? Самый
Биос снесен напрочь.
Решения всегда есть, было бы желание. Зачем нужен
b75h2-m3 v1.0 Флешь 8 Мб, файл 3 Мб. Упоминание
Оборотень Указать конкретную модель вам лень?
Подскажите, а на платах ECS такая процедура (отрезание)
Народ помогите! убил bios на матери P9X79 DELUXE
2 igils: все абсолютно верно, 64Мбит файл, обрезал
Но размер файла после обрезки никто не запрещает
Видимо все режут с одной и той
0x800h срезAл - не грузится, делал пару раз,
NIX говорит, что 64 Mbit... И судя по
ASUS M5A99X EVO R2.0 маман, 8ки обрезал без
Очередной человек, которому лень внимательно прочитать тему
Доброе время суток! очень нужен дамп Asus Rampage
Нда, как трудно некоторым людям внимательно почитать
Народ, помогите отредактировать биос от ASUS maximus V
Лучше день потерять потом за пять минут
KDV74, спасибо большое! Я пол дня потратил
Если все сделали правильно (вполне работоспособный образ получается)
Возьми здесь . Если не
Ребята, вот тоже образовалась проблема c биосом, материнская
У меня есть от asus H87-Pro оригинальный с
На сколько вижу, Асус предлагает 1 плату, без
Мил человек, низкий поклон. Уточнение, биос 0706 ? Имеет значение
1 - в 1 фешке main bios, во
Всем привет. Возникла проблема. Asus p8b75-v обновил самый
Мусор отделен сюда .
Все прошивки которые здесь обсуждались. Шьем
Вполне нормальные файлы лежат на оф. сайте. Отрезается
Ребят похожая ситуация только мать p8h77-v. нету дампа
Прочитайте всю тему внимательно - все разжевано, только
asus h87-pro bios в формате bin ищу или объясните
maco , утащил, спасибо.
Есть такая статейка про эти .САРы: http://habrahabr.ru/post/185704/
CodeRush Для коллекции - Acer Aspire
Чтобы два раза не ходить, размер заголовка AMI
Вопрос снят нужно было отрезать 2048 байта а
До прошивки плата стартовала по крайней мере, пост
Не работает кто? Плата в целом или прошивка?
знаете, я эту процедуру (отрезать первые 2 кило)
Ну все равно не работает!
Некоторым гостям не мешало бы пройти
Ну что вам цифру так сложно было написать:
Файл P8Z77-V-LX-ASUS-2204.cap . Открыть в редакторе, выделить
...тоесть берем хекс редактор, открываем файл который правим.
Я бы попробовал отрезать первые 2Кб.
Я столько писал уже название платы что сам
Пока речь идет о какой-то виртуальной плате и
Да убит бэкап что делать, какую сигнатуру нада
Опытным путем, индивидуально для каждой платы, сравнивая обновление
Ну так обьяснит кто как же правильно получить
Это конечно странно, однако же я считывал
Igor Kostyaev А теперь расскажите, как
Однако например на P8Z77-V Pro, хотя сигнатура
исходную версию прошивки затерли и принесли уже
1. На новой и рабочей матплате
Пробовал я так резать мать новая 100% рабочая.
2048 байт в начале указанного образа являются
Помогите отрезать от файла лишние данные чтоб прошиться
Если бы еще знать, что определенные участки
В данное время меня этот вопрос вообще
Вместо того, чтоб говорить угу, можно отрезать от
Угу. Раздаёт CAP-ы, а не бинарники для
В чем проблема взять на оф. сайте? Асус
Очень нужен дамп на мать:Asus P8Z77-V если именно
Elitegroup (ECS) тоже начала выкладывать BIOS-ы в виде
Начало CAPа режьте, в конце все OK.
Попробовал зашивать через Flashback, не стартует. Считал на
Слетел БИОС на маме Asus Maximus V GENE
Пока наверное только ручками.
Для этого конкретного файла - да, а вот
Попробуй в своем CAP (капсуле) удалить 2048 байт
Считывал программатором флэшку, снятую с платы P8Z77-V PRO,
а можно посмотреть? а сливали с рабочей платы?
Снял прошивку программатором, сравнил с CAP-ом. Начало файлов
возможно, там лоадер с прошивкой, сравнивать надо с
