Asus p8z77-le plus, до прошивки биоса работали винты,
29 Фев 2016 - 18:08 Ionich68
Asus p8z77-le plus, до прошивки биоса работали винты, после вообще ничего не крутится. Обрезал прошивку с сайта сравнил со слитым с флешки, вроде все верно. Прошивал через Spi flash rom pgm известного чеха, после сравнения исходника с тем что прошилось 3 синтаксические ошибки. Вопрос вообщем в следующем, что делать? Попробую поменять конденсатор на программаторе во избежание таких ошибок. Возможно ли, что мать не стартует изза Блока питания? Диоды светятся на матери и на видеокарте, в холостом режиме при замыкании зел с чёрн запускается все и кулер в БП, но если перемычку отпустить, тухнет. Биос непосредственно влияет на старт БП? Вообщем прошу ваших советов. (Wb 25q64fva флешка 8mb, БП RB-S500Hq7-0) Биос слетел после изменения настроек на горячее подключение жестких, нажимал кнопку Биос флешбек без флешки( по глупости) Сброс cmos джампером и перемычка контактов батареи не помогли
