Если на выходе сигнал низкого уровня, то это означает неисправность блока, или блок не включен, или неисправность узла формирования сигнала.
Условия формирования сигнала PG:
1. наличие выходных напряжений в допустимых пределах,
2. наличие входного сигнала PGI, который формируется из переменного напряжения с двенадцативольтой обмотки трансформатора.
Спасибо за разьяснения. С функционалом ШИМ я вскользь познакомился, понял, что к нему часто прикручиваюи супервизор, который контролирует значения напряжения на линиях в определённых допусках. Конечно всей полноты картины по каждому участку работы БП формата ATX у меня нет, но что смогу. В конце-концов что-то спрошу здесь, например. В китайском отчете как раз речь идет о низком PGI, там же приведён скрин даташита на PS223. Хотел аналогично проверить свой случай, если показания по замерам совпадут, проделаю аналогичную операцию по замене резистора и кондёра. По повторным замерам пойму и результат. Но сначала ещё на всякий случай проверю ёмкость 420 вольтового конденсатора. Проблема явно в какой-то ёмкости или в тепловых изменениях. Потому как воспроизводится сейчас только после несколько часового прогрева.
На том же иксбите пишут в ветке форума по данной линейке БП, что девайс сильно несовершенный, точнее просто недоделанный. Из-за того очень проблемный.
