Видимых изменений в поведении БП нет. А
2.2mF 50V на 10mF 50V возможно тоже зря меняли, т.к. не все конденсаторы ставяться по питанию, некоторые, например, частотозадающие или дают задержку сигнала PG. И увеличение емкости может привести к нестабильной работе блока. Короче, в каждом отдельном случае надо смотреть схему.
Видимых изменений в поведении БП нет. А поставил больше потому как об успешной замене этого конденсатора с 2.2 на 10mF писали в подобной теме по этому БП. Пока полёт нормальный, если будет чего странного , отпишу. Мне больше инетересно проверить выпаянные ёмкости, гложут сомнения на счёт качества Jamicon. Nichicon, к сожалению, фиг найдешь, а если и найдёшь, то ценник конский.
