Где-то год назад у моего БП ZALMAN ZM600-HP перепаял все конденсаторы, он до этого просто не запускался — помогло. Перепаял всё на аналогичные новые, почти все Jamicon, что-то CapXon, к сожалению, у Jamicon не все номиналы были нужного диаметра. Работал он всё это время после перепайки хорошо, но вот теперь решил снова пошалить. БП всегда заводится, но не всегда запускает мат.плату. Заметил, что он её почти гарантированно запускает, если с него снять полностью питание, после через некоторое время питание вернуть и, подождав секунды три, подать PS-ON. Если запустить удалось, то дальше он может работать нормально сколько угодно до следующего перехода в дежурку. Например, если комп перейдёт в сон, то уже из него не выйдет.
Брал другой БП, такого эффекта нет, мат. плата исправно заводится из любого положения.
Из наблюдений: при включении, если мат. плата не стартанула, стоит куллер проца, всегда горит HDD LED.
Все выходные напряжения проверил, все в норме, только 12В завышены до 12.51В, что вроде бы в пределах допуска.
Блок питания по проблемам знатный, может кто сталкивался или есть мысли куда смотреть? Буду благодарен за любые идеи.
P.S. Прошу не пинать, теории имею немного, скорее минимум, но паяльником владею хорошо.
P.S.S. Оказалась проблема в отсутствии 5 вольт на PWR-OK — 8 пин на разъеме питания ATX.
P.S.S.S. Повторная замена конденсаторов, что отмечены на рисунке не помогла в итоге, хотя несколько дней после данной процедуры он проработал нормально.
Что на PG при не старте мамки?
Нашел куда копать, на PWR-OK, когда не запускается, чуть меньше 1 вольта. При нормальном запуске положенные 5 вольт с копейкой.
Если ткнёте носом на какие элементы на плате в первую очередь смотреть, буду признателен.
Интуитивно смотрел туда же при почти полном отсутсвии опыта. Результаты замера постом выше, только потом увидел ваш пост. На руках старый советский тестер, поэтому все напряжения только ориентировочные, стрелкой буду учиться пользоваться. Цифрового мультиметра сейчас под рукой нема.
В любом случае благодарю!
С этим блоком кроме выходных кондеров у меня была проблема с конденсатором по питанию ШИМ. Те же симптомы, периодически не запускался, напряжения прыгали, не было PG. Замените на новый, можно даже большей емкости.
Его тоже когда-то перепаивал, но кто его знает. В ближайшие день-два попробую, по результатам отпишусь.
Спасибо!
Перепаял, помогло, однако. Пол дня полёт нормальный. Включил и выключил больше дести раз в самых разных вариациях, воспроизвести отсутствие PWR-OK не удалось.
Правда не стал мелочиться сразу заменил три мелких конденсатора.
22mF 50V на 33mF 50V
2.2mF 50V на 10mF 50V
100mF 25V на 100mF 35V
Стояли Jamicon серии TK заменил на CapXon серии GS. К концу недели найду где померить ёмкость электролитов. Хочу выяснить неужели Jamicon так лажает, что за год такая усушка происходит.
Всем большое спасибо за помощь!
Приношу тысячу извинений, мой косяк, очипятка. Поправил коммент.
Я бы не рискнул по не знанию вообще номинал уменьшать, также как и увеличивать, но в других топиках писали, что уже так делали, что можно. Знаю, что в некоторых схемах от ёмкости зависит напряжение в цепи. Определять где какой тип включения пока не умею.
2.2mF 50V на 10mF 50V возможно тоже зря меняли, т.к. не все конденсаторы ставяться по питанию, некоторые, например, частотозадающие или дают задержку сигнала PG. И увеличение емкости может привести к нестабильной работе блока. Короче, в каждом отдельном случае надо смотреть схему.
Видимых изменений в поведении БП нет. А поставил больше потому как об успешной замене этого конденсатора с 2.2 на 10mF писали в подобной теме по этому БП. Пока полёт нормальный, если будет чего странного , отпишу. Мне больше инетересно проверить выпаянные ёмкости, гложут сомнения на счёт качества Jamicon. Nichicon, к сожалению, фиг найдешь, а если и найдёшь, то ценник конский.
