При выпаянных транзисторах раскачки блок мог запуститься. Скорее
9 мая 2015 - 09:10
8850
1027.43
При выпаянных транзисторах раскачки блок мог запуститься. Скорее всего, один из ключей в утечке.
Помогите с ремонтом БП ATX 350W
Тут и подсказать... - тщательней проверяйте обвязку силовой
В момент замыкания должно что-то меняться.
Выпаял ключи, оба целые! На всякий заменил на
Попался мне точно такой же, рабочий БП! Для
- а в режиме измерения переменного
На -12 - 480Oм С импульсами как то туго!
Я писал "всех выходов", т.е. и "минусовых" тоже.
Сопротивление на +12 - 390Ом, +5 - 48Ом,
Обычный блок. Даташит на ШИМ есть, аналоги WT7520=LPG-899=WT7514L=SDC2921(AT2005).
