- а в режиме измерения переменного
На базах 945тых транзисторов 2,2в - в момент старта БП, ни каких изменений цифровой мультиметр не показывает (
- а в режиме измерения переменного напряжения ?
И это, как я понимаю, Вы включаете блок без нагрузки, а как с нагрузкой ?
Если таки так, то меняйте ШИМ. Или точно на такой или внимательно смотрите обвязку(если аналог)-там есть с 6-й ноги: или сопротивление или емкость для почти одинаковых ШИМ. Советую сразу ставить "кроватку".
