Помогите с ремонтом БП ATX 350W
Помогите с ремонтом БП! Не знаю уж что искать....
+5V - 5.1v
PSON - 4.9v
при включении ничего не происходит! Силовые транзисторы и обвязка (диоды, резисторы) целые! Транзисторы раскачки тоже целые!
Подскажите, куда смотреть дальше?
Схема и фото БП прилагается! ШИМ LA8100PN, дежурка на UTC7608D, силовые транзисторы 13007
1.jpg76.83 КБ
electronic_circuit-300w.350w.doc61.5 КБ
Аватар пользователя александр губа
Обычный блок. Даташит на ШИМ есть, аналоги WT7520=LPG-899=WT7514L=SDC2921(AT2005). Схем море...
Измерьте сопротивления всех выходов соблюдая полярность и огласите, тщательно проверьте обвязку ШИМ. Можете посмотреть управляющие импульсы на базах транзисторов раскачки ?
Саша
Сопротивление на +12 - 390Ом, +5 - 48Ом, +3 - 16Ом
Осциллографа нет (
Смотрю обвязку Шим.... - Похоже обвязка в норме.
Я писал "всех выходов", т.е. и "минусовых" тоже. Управляющие импульсы на базах транзисторов раскачки можно посмотреть цифровым мультиметром, но стрелочным - видно по качанию или скачку стрелки.
Саша
На -12 - 480Oм
С импульсами как то туго! На базах 945тых транзисторов 2,2в - в момент старта БП, ни каких изменений цифровой мультиметр не показывает (
- а в режиме измерения переменного напряжения ?
И это, как я понимаю, Вы включаете блок без нагрузки, а как с нагрузкой ?
Если таки так, то меняйте ШИМ. Или точно на такой или внимательно смотрите обвязку(если аналог)-там есть с 6-й ноги: или сопротивление или емкость для почти одинаковых ШИМ. Советую сразу ставить "кроватку".
Саша
Попался мне точно такой же, рабочий БП! Для начала сравнил обвязку ШИМа по сопротивлению, все идентично! По вольтажу в дежурке на всех ногах ШИМа все одинаково! Переставил ШИМ местами, ситуация та же... Рабочий работает, мертвый лежит. Полтергейст!
Полностью выпаял транзисторы раскачки. На контактах баз теперь 12в, при старте БП напряжение падает до 6,5в...
Впаял новые С945, все так же... на базе 2,26в при старте тихо, измерения по переменке дает 0в.
Но если прислушаться, в момент замикания power ON слышен очень тихий щелчок.
Аватар пользователя UAM
При выпаянных транзисторах раскачки блок мог запуститься. Скорее всего, один из ключей в утечке.
Выпаял ключи, оба целые! На всякий заменил на 13009, заменил все конденсаторы в обвязке ШИМ, блок молчит ((
В момент замыкания должно что-то меняться.
Тут и подсказать... - тщательней проверяйте обвязку силовой части. Проверьте все диоды в раскачке, потом замените транзисторы раскачки. Дальше только смотреть осциллом импульсы на (-и в) раскачке
Саша
