Пришла с Китая , заказанная CM6806AG . Запаял
Пришла с Китая , заказанная CM6806AG . Запаял её на место . При включении PS_ON . подаче питающего напряжения(+15,8в) на IC1 импульсы PWM на 10 ноге отсутствуют . При нажатии на smd С19, С23 импульсы на выходе PWM(10) появились .
После выключения / включения импульсы на выходе PWM(10) приходится "добывать" .
Замерил напряжения на выводах Ic1 CM6806AG при наличии импульсов на выходе :
1=0в о.т.
2=2,72в (IAC)
3=0.01v (Isense)
4=0.04v
5=2v (VFB)
6=0.24v (V+I)
7=3.22v fault
8=15.75v VCC
9=0v PFC
10=6.95v имп PWM Подскажите какая м/б неисправность , условия для работы PWM есть , но запуск не происходит ?
plata_con1_obvyazka_cm6806x.gif 28.1 КБ
20150411_6vi.jpg 49.38 КБ
20150411_10imp_.jpg 45.09 КБ
Как работает PWM контроллер CM6806+X IC1 в блоке питания Zalman 850GVM ?
