15в питание - достаточно для запуска ШИМ . 1.Замерил напряжения на ножках СМ6806: 1=0в ; 2=2,2в ; 3=0,01в ; 4=0,01в ; 5=0в ; 6=0в ; 7=10,94в в ; 8=15в ; 9=0в ; 10=0в (нет импульсов смотрел осцил.). 2.Убрал напряжения на ножках 2(IAC) и 7(fault): 1=0в ; 2=0в ; 3=0,01в ; 4=0,01в ; 5=0в ; 6=0в ;7=0в ; 8=15в ; 9=0в ; 10=0в (нет импульсов PWM смотрел осцил.). 3. Замерил напряжения на ножках IC2 СМ03AX(3 полевика -работает ): 1=15в ; 2=0в ; 3=10,8в ; 4=10,94в ; 5=1,95в ; 6=2,2в ; 7=2,2в в ; 8=1,9в ; . Условия для работы СМ6806 есть , но импульсов PWM на выходе нет . Менять микросхему , или что то не учел ? Распиновка CM03AX 1-gate 2- gnd 4-3 5-8 6-7
