Приведите маркировку транзисторов исходных и на какие поменяли.
и проверить сигналы при этом не вижу возможности, так как без массивной системы охлаждения запускать тест чревато, с радиатором не подлезть до транзисторов щупом.
Уж если сильно приспичит, то можно и проводки подпаять к нужным местам, поставить СО на место и проверять на здоровье в любых режимах.:)
Inno3D GF-GTX550Ti после перегрева просаживает питание
  • Замена ШИМ результата не дала. Полевики калятся после
  • Микруха ШИМ пришла. Старую сдул, прозвонил после этого всю
  • Если транзистор в верхнем плече, то
  • Я ШИМ жду со дня на день. Поменяю,
  • Вторая идентичная карта у коллеги после запуска теста
