Не надо ничего охлаждать, надо диагностику проводить,
15 Мар 2015 - 12:18
makarog
6710
447.12
вопрос следующий: что сделать, чтобы "охладить" питатели и недопустить их выгорания?
Не надо ничего охлаждать, надо диагностику проводить, о чем сказано выше, не читали?
Inno3D GF-GTX550Ti после перегрева просаживает питание
Насколько мне помнится, GF106 использовался в GTS
Там есть под gf-106 чип,мне нужен gf-116
Кто-то мешает использовать содержимое флешки от подобных
Я конечно извеняюсь,теме 100 лет))) Но может у кого-то
Замена ШИМ результата не дала. Полевики калятся после
Микруха ШИМ пришла. Старую сдул, прозвонил после этого всю
Если транзистор в верхнем плече, то
Я ШИМ жду со дня на день. Поменяю,
Вторая идентичная карта у коллеги после запуска теста
Что то я тупанул :-), меняется только
И каким образом это относится к
Так вроде в доках написано: "The oscillator
Полная маркировка: NTD4906
Я таки слегка издеваюсь :).
Под нагрузкой частота работы шим динамически меняется, поэтому
Вот если снимать осциллограмму с питателей процессора на
Замена нормуль. :) Трудно что-то сказать с
Да, ослик у меня тот еще, бывалый. Еле
Так вы же сами приложили картинки
По мосфетам: Родные: M3006D С донора: 06NG
Да кто его знает... может шумы появятся после импульсов.
Мне интересно что Вы расчитываете увидеть на
Емкость затвора я сравнивал с родными. Каждый полевик
Помимо напряжений и силы тока нужно еще смотреть
Получается, сейчас по факту поменяно 3 полевика. Марку их
Все же для начала приведите что на что
Да уже начал городить городушки )) Уж очень хочется
Приведите маркировку транзисторов исходных и на какие поменяли.
Между BOOT1 и UGATE1, BOOT2 и UGATE2 прямое
Аналогичная видеокарточка. была в КЗ по 12В. проверка выявила убитый
Как бы шиму не поплохело, если транзистор
Бинго, Q549 звонится во все стороны. По-ходу пробит.
Еще проблемным может быть аналогичный транзистор в фазе
Q547, Q549, непосредственно под конденсаторами. ЗЫ. Картинка из
Это которые на плате?
Проверяйте транзисторы верхних плечь фаз преобразователей напряжения гпу
...тестер есть и паяльник с феном. Тестер цифровой
Может в сервис все же здать? Какой
