Как бы шиму не поплохело, если транзистор пробит в том числе и на затвор. Перед тем как ставить транзистор на замену надо бы проверить идет ли управление с шима. Нужен осциллограф. И для проверки выпаяйте остальные 2 транзистора в фазе и включите видеокарту.
Можно еще оценить состояние драйверов в шиме замерив сопропротивления и сравнив с рабочей фазой.
Шим rt8841? Замерьте и сравните сопротивление между BOOT1 и UGATE1 с BOOT2 и UGATE2 прямое и обратное. Если будут одинаковые показания, то скорее всего драйвер не пострадал. Но без осциллографа точно не определить.
