не то померял, ща по схеме буду мерять на
7 Мар 2015 - 21:33
Xoxol
14
на предохранителе 220, странно, что показал 71
Иногда выключается Benq FP71V+(Q7C4)
можно:-) ... думаете поможет?
Можно схему блока питания?
Xoxol, там стабилизация по 5вольтам, поэтому 12
я так понимаю, что 12 в на него
у меня не так расположено, сопротивление 0,4 Ом.
на фото я отметил предохранитель инвертора (fp801) на
поменяю резистры и пленочные кондеры в цепи питания
Я, честно говоря не пойму, при чем тут
нашел схему, буду разбираться, не пойму почему так
71 вольт на предохранителе? О_о
пер. 71В сопротивление 0,3 Ом
предохранитель цел или превратился в резистор? напряжение на
Я понял, по вашей схеме - это именно
проверяем исправность отмеченных деталей для начала
