Есть монитор Benq FP71V+(Q7C4). Изначально была такая проблема: в течение дня отключается 3-5 раз подсветка, при этом диод включения горит, выключишь - включишь и опять работает час - два. Открыл, увидел один вздутый кондер 50 В , поменял. Текстолит очень сильно потемнел под сборками SP8M3 (4 шт) и под стабилизаторм 17-33L - все поменял. Всю плату пропаял, Поменял все кондеры по 10,25,35,50В. Не поменял большой 450В и пленочные на 3 КВ (не купил пока). Так вот включаю - через 5 мин - также выключается, выключишь - включишь, работает, через минут 5 он сам выключится и сам включится и потом отлично работает всё время. По напруге - всё хорошо, осцила нет. Очень сильно греются сборки высокоскоростных диодов Шоттки YG902C2 (поменял термопасту, но их не менял)и транзистор P7NK80ZFP. Я могу, в принципе так оставить, но хотелось бы разобраться. Помогите плиз. Что менять, что померять?
проверяем исправность отмеченных деталей для начала
Я понял, по вашей схеме - это именно те транзстроы, которые я поменял. Вот мой БП
предохранитель цел или превратился в резистор? напряжение на нем какое?
пер. 71В
сопротивление 0,3 Ом
71 вольт на предохранителе? О_о
нашел схему, буду разбираться, не пойму почему так сильно греются транзистор и диодная сборка. И сама панель - горячая. Наверное стоит и лампы проверить. Монитор 2005 года
Я, честно говоря не пойму, при чем тут предохранитель. Он в порядке. Сколько должно быть на нём?
не то померял, ща по схеме буду мерять
на предохранителе 220, странно, что показал 71
поменяю резистры и пленочные кондеры в цепи питания инвертора - отпишусь
на фото я отметил предохранитель инвертора (fp801) на нем должно быть 12 вольт или чуть больше, сопротивление у него какое?
