71 вольт на предохранителе? О_о
7 Мар 2015 - 21:07
X-17
225
3.11
Иногда выключается Benq FP71V+(Q7C4)
можно:-) ... думаете поможет?
Можно схему блока питания?
Xoxol, там стабилизация по 5вольтам, поэтому 12
я так понимаю, что 12 в на него
у меня не так расположено, сопротивление 0,4 Ом.
на фото я отметил предохранитель инвертора (fp801) на
поменяю резистры и пленочные кондеры в цепи питания
не то померял, ща по схеме буду мерять на
Я, честно говоря не пойму, при чем тут
нашел схему, буду разбираться, не пойму почему так
пер. 71В сопротивление 0,3 Ом
предохранитель цел или превратился в резистор? напряжение на
Я понял, по вашей схеме - это именно
проверяем исправность отмеченных деталей для начала
