Про увеличить объем с 1024MB до 2048MB на
Про увеличить объем с 1024MB до 2048MB на картах где есть места но чипы не распаяны.
Результат.
Чтобы понять, как это может работать, нужно всего то просмотреть малость datasheet на GDDR5
Конечный результат для меня печальный.
Припаял чипы памяти, прошил биос от карты с 2GB мем, и изучив datasheet проделал соответствующие изменения на плате.
Снимал крепеж с платы, этот крепеж провернулся на штоке и стукнулся о плату, ) глянул на плате и чуть не запулил этот крепеж в закрытое окно, сколол угол ГПУ.
Карта стартует и работает с артами (без драйверов) с драйверами выдает такой коврик что пипец понять работает комп или нет невозможно.
Сейчас ищу ГПУ чтобы до ума довести с позволения сказать модернизацию через одно место.
Есть другие карты, но карт с не распаянными чипами к сожалению нет.
Да и к стати из datasheet на GDDR5 становиться ясно почему этого лучше не делать:) (теоретически) а практически будет ясно из тестов.
h5gq1h24afr_datasheet.pdf 2.9 МБ
"Апгрейд" видеокарт или увеличение объема памяти
  • Цитата: Было бы очень интересно пообщаться с вами на
  • Карта при старте читает эти значения, на основании
  • Что показывает GPU-Z я знаю, но вы
  • Цитата: хотя у NV и прослеживается некая связь количества
  • Целая коробка :-). Только не понятно к чему
  • С рождеством! Вы уже приняли:-) Что там у радиков
  • Palit GTX550TI однако, там 2 чипа по
  • Цитата: Ага, если эти не включённые блоки присутствуют в
  • Похоже на то :-)
  • На вашей ASUS GTX650 DC-1GD5 посмотрите, какая маркировка
  • Aleksey_56 Так что с каждым поколением карт все только
  • Вряд ли что то получится, сейчас лежит ASUS
  • Про старые карты все ясно, с новыми видеокартами
  • Провёл эксперемент, есть карта 8600GTS 256Mb референс
  • Появился подопытный - палит 7600гт 256мб ддр3, в
  • В общем, ушла 8600гт по назначению. Память оставил
  • ну что, товарищи, ни у кого нет биоса?
  • inno3D fx5200-8x 64Bit W/128MB память счас стоит elexir n2ds25616bt-6k
  • так может память и перекинули? А что за
  • Вот и у меня есть карточка, от рождения
  • Видимо так, только 64бит чипы я лично не
  • А если микросхемы 64бит, то получилось бы 512бит
  • отмена, не получится с 8600гтс снять, у нее
  • вот и меня это смущает. Попробовал сейчас подкинуть
  • Нет, увеличивал объём в основном на палитах
  • нет, 8800gt референс дизайна. 1гб набран восемью 1гбит
  • Если не ошибаюсь, на ней память
  • Ну что, первый блин комом, как говорится. Не
  • Очень жду результатов модернизации, так как куча видяшек
  • ясно, ну хоть в теории чуть разобрался, а
  • 1. Гп имеет контроллер памяти под определённую разрядность
  • Премного благодарен, разжевали как младенцу. Спасибо. Осталось дело
  • 4M = 4 Мегабайта в одном банке. В
  • Приветствую, igils. не понял, 4М=4 мс (МикроСхемы?)? Что означает
  • 1 чип памяти: 1Gbit GDDR3 SDRAM с организацией
