Aleksey_56 Так что с каждым поколением карт все только
Aleksey_56
Так что с каждым поколением карт все только усложняется.
Я скажу что особо не изменилось, но по порядку.
Что было раньше, в каждом GPU есть определенное количество процессорных блоков, и блоков растеризации,
все эти блоки можно включать и выключать в биосе видеокарты.
Процессорные блоки.
Если карта класса GT то включены все процессорные блоки, если GS то точно в таком же чипе выключили один или два блока.
Блоки растеризации.
Если на карте распаяны все микросхемы памяти, тут тока можно уменьшить её, уменьшив количество ROPs
Если есть не распаянные, можно распаять однотипные и включить соответствующее количество ROPs
но уже не актуально, разве что для эксперимента.
Что же теперь в новых видеокартах, включение и выключение этих самых блоков вынесено на плату видеокарты в виде конфигурационных резисторов,
Тобиш Device ID видеокарты есть и в биосе и на выводах GPU (на выводах я так понял приоритетные)
В моем случае ASUS GTX650ti 1024MB у ней ID карты 11C6 я его изменил на 11С0 теперь GTX660 но чипы я не допаял
до смены ID было 16 ROPs после смены ID их стало 24.
Из этого предполагаю что каждому блоку из 384 Shaders привязано 8 ROPs
Система загружается только в режиме VGA (при старте жмем F8) если обычная загрузка то получаю синяк.
gt650ti.jpg 101.43 КБ
"Апгрейд" видеокарт или увеличение объема памяти
  • Цитата: Было бы очень интересно пообщаться с вами на
  • Карта при старте читает эти значения, на основании
  • Что показывает GPU-Z я знаю, но вы
  • Цитата: хотя у NV и прослеживается некая связь количества
  • Целая коробка :-). Только не понятно к чему
  • С рождеством! Вы уже приняли:-) Что там у радиков
  • Palit GTX550TI однако, там 2 чипа по
  • Цитата: Ага, если эти не включённые блоки присутствуют в
  • Похоже на то :-)
  • На вашей ASUS GTX650 DC-1GD5 посмотрите, какая маркировка
  • Aleksey_56 Так что с каждым поколением карт все только
  • Вряд ли что то получится, сейчас лежит ASUS
  • Про старые карты все ясно, с новыми видеокартами
  • Провёл эксперемент, есть карта 8600GTS 256Mb референс
  • Появился подопытный - палит 7600гт 256мб ддр3, в
  • В общем, ушла 8600гт по назначению. Память оставил
  • ну что, товарищи, ни у кого нет биоса?
  • inno3D fx5200-8x 64Bit W/128MB память счас стоит elexir n2ds25616bt-6k
  • так может память и перекинули? А что за
  • Вот и у меня есть карточка, от рождения
  • Видимо так, только 64бит чипы я лично не
  • А если микросхемы 64бит, то получилось бы 512бит
  • отмена, не получится с 8600гтс снять, у нее
  • вот и меня это смущает. Попробовал сейчас подкинуть
  • Нет, увеличивал объём в основном на палитах
  • нет, 8800gt референс дизайна. 1гб набран восемью 1гбит
  • Если не ошибаюсь, на ней память
  • Ну что, первый блин комом, как говорится. Не
  • Очень жду результатов модернизации, так как куча видяшек
  • ясно, ну хоть в теории чуть разобрался, а
  • 1. Гп имеет контроллер памяти под определённую разрядность
  • Премного благодарен, разжевали как младенцу. Спасибо. Осталось дело
  • 4M = 4 Мегабайта в одном банке. В
  • Приветствую, igils. не понял, 4М=4 мс (МикроСхемы?)? Что означает
  • 1 чип памяти: 1Gbit GDDR3 SDRAM с организацией
