Премного благодарен, разжевали как младенцу. Спасибо. Осталось дело за малым, применить полученные знания на практике. Есть пара претендентов. Пожалуй, в эту же тему буду складывать результаты.
PS: еще два вопроса. Если карта имеет 8 посадочных мест под память, но запаяны только 4 микросхемы, 16бит каждая (64бит шина на карте), у остальных 4 мест не запаяна даже обвязка, то можно ли запаять чипы 4х32бит вместо тех, которые уже установлены? заработает ли 128бит шина в теории? При этом, естественно, будет использоваться тот же тип памяти (gddr2, под другой нет разводки), ну пусть даже тот же объем (256мб) и по спецификации ГПУ поддерживает 128бит шину.
И второй: можно ли перекинуть 8 чипов (32бит) с 512мб 256бит карты на карту с 8 местами под чипы, но со 128бит шиной? Как проявится "излишек" шины? Или чипы просто будут работать тем же объемом, но меньшей шиной?
