Подключил нагрузку, напряжение по линии 5в через 2
14 Фев 2015 - 13:35
GruWer
22
Подключил нагрузку, напряжение по линии 5в через 2 секунды падает до 3.6В...
Thermaltake 750W. Перезагружается ПК.
Если вы не будете писать всякий
ну, это легко исправить, если каждый начнёт
Тогда не отвлекайте, а лучше посоветуйте по существу. А
Источник указывайте :). Я на всякий случай
ДЛЯ MACO В жилых помещениях, силами жильцов,
Наличие или отсутствие у вас или
- расшифруйте подробно
Понятное дело (про заземление). Тем не менее, в
Однозначно, я не прав - это конденсаторы. Насколько
На плате как CY, но там еще
Попробую разъяснить, прошу прощения, - лично я подумал
.... блин, а о которых говорится? и
Вопрос к автору по компонентам о которых говорится
...это мАгия я канеш не настаиваю,
Вы таки сомневаетесь в наличии Y-конденсаторов
- нету там конденсаторов, а что-то другое.
Не-не, я паяльником махаю аккуратно.. Под микроскопом... Прикрутил
подозреваю КЗ после махания паяльником.. С пристрастием ... а...
Подозревайте несоответсвие выходных напряжений нормам, а теперь ещё,
Без заземления платы на корпус блок питания может
Однозначно электролиты. При таком возрасте блока лучше сделать
При хорошей работе бп, визуально конденсаторы могут быть
С другим БП система работает нормально. Так что
