С другим БП система работает нормально. Так что
14 Фев 2015 - 13:04
GruWer
22
С другим БП система работает нормально. Так что точно БП...
Thermaltake 750W. Перезагружается ПК.
Если вы не будете писать всякий
ну, это легко исправить, если каждый начнёт
Тогда не отвлекайте, а лучше посоветуйте по существу. А
Источник указывайте :). Я на всякий случай
ДЛЯ MACO В жилых помещениях, силами жильцов,
Наличие или отсутствие у вас или
- расшифруйте подробно
Понятное дело (про заземление). Тем не менее, в
Однозначно, я не прав - это конденсаторы. Насколько
На плате как CY, но там еще
Попробую разъяснить, прошу прощения, - лично я подумал
.... блин, а о которых говорится? и
Вопрос к автору по компонентам о которых говорится
...это мАгия я канеш не настаиваю,
Вы таки сомневаетесь в наличии Y-конденсаторов
- нету там конденсаторов, а что-то другое.
Не-не, я паяльником махаю аккуратно.. Под микроскопом... Прикрутил
подозреваю КЗ после махания паяльником.. С пристрастием ... а...
Подозревайте несоответсвие выходных напряжений нормам, а теперь ещё,
Без заземления платы на корпус блок питания может
Однозначно электролиты. При таком возрасте блока лучше сделать
При хорошей работе бп, визуально конденсаторы могут быть
Подключил нагрузку, напряжение по линии 5в через 2
