Приветствую!
Столкнулся со следующей проблемой.. данный блок исправно трудился лет 7, очень часто 24 часа в сутки.
Позавчера комп с ним стал перезагружаться.. Может работать 20 минут, может 5 минут, потом перезагружается, и опять то через 5 секунд перезагрузится, то через секунду после включения. Последовательность может быть любой. Открывал чистил (запылен был не критично), кондеры все целые.. Просадок напряжения нет (тестил уже без нагрузки), сейчас перемычку кину и по мониторю минут 20..
У кого есть какие мысли по данному дефекту?
С другим БП система работает нормально. Так что точно БП...
Подключил нагрузку, напряжение по линии 5в через 2 секунды падает до 3.6В...
При хорошей работе бп, визуально конденсаторы могут быть и не вздуты, первым делом пройтись приборчиком по ВСЕМ электролитам...
Однозначно электролиты. При таком возрасте блока лучше сделать профилактическую замену всех выходных по линиям и в дежурке.
Без заземления платы на корпус блок питания может не включаться?
Вчера вытащил плату, за 6-7 лет там паяльная маска отваливаться начала в некоторых местах, медные проводники окисляться начали.. какие-то белые наросты, буд-то жидкость засыхала.. Пропаял я это все дело, по быстрому подкинул два провода на плату и в розетку.., при включении вентилятор дергается и все. Подозреваю что плату нужно заземлить..
Подозревайте несоответсвие выходных напряжений нормам, а теперь ещё, может, и КЗ на выходе
Саша
подозреваю КЗ после махания паяльником..
С пристрастием ... а... да что там, заменить все мелкие вокруг микросхемы дежурки 22uF/50V 100uF/35V etc. , по ним не видно что выдохлись, слишком мелкие...
Не-не, я паяльником махаю аккуратно.. Под микроскопом...
Прикрутил плату БП в корпус, и он завелся... там же фаза и ноль через кондеры заземляются на корпус и плату.. По этому и запускался БП.
Ну пропайка все равно не помогла, все так же проседает напряжение на 5 вольтовой линии.
Тока я не пойму, дежурка как-то может повлиять на 5 вольтовую линию?
5 вольт же получается в БП из 12 вольт? Может ошибаюсь.. Нужно прочесть матчасть)))
- нету там конденсаторов, а что-то другое. И общий корпус - это не заземление.
- и сильно
- не читать, а учить, а то не починится оно само
Саша
