Кстати, на днях чинил Powermanы IW-P430 с дежуркой на полевике и 2N2222. Высохли конденсаторы 10 и 1500 мкФ. При включении через лампу 60 Вт без нагрузки всё работало, при включении с резистором 4,7 Ом в качестве нагрузки лампа горела постоянно. Заменил все детали по очереди - всё равно не гаснет. Заменил лампу на 75 Вт - всё стало нормально. И без лампы блоки работают исправно. Хрень какая-то...
