В смысле? снять предохранитель и подвесить туда
4 Янв 2015 - 00:45
Serhiy
Одно предупреждение
733
-4.8
Не забудьте електролампочку 40-60 ВтХ220В вместо предохранителя
В смысле? снять предохранитель и подвесить туда лампочку?
Помогите с ремонтом БП Xigmatek NRP-VC503 500W
А полевик дежурки битый? У меня с такими
Плата образно похожа на мою и в тоже
Это транзисторы, которые "раскачивают"ключи через разделительный трансформатор. Если транзистор
Скажитее пожалуйста что такое транзистор "раскачки" и почему
Большое спасибо уважаемому UAM, действительно дело было в
- ИМХО, этого мало, ну получается где-то
Научите. У меня это никогда не получалось.
Здравствуйте. Борюсь с данным бп после того как
Очень Вам благодарен.
коричневый-черный-черный-золотой
Цветовую маркировку резисторов не подскажите?
мультиметр показал 10.2 Ом. оба. Мерил на
Здравствуйте. Может быть есть у кого-нибудь данный БП,
Нда, тяжелый случай :). Мне в
Я принимаю все от вас как грузин,
александр губа , может пора взрослеть?
Т.е. вместо имени файла ATX2005 вы
Да, уже видел ваш пост по поводу 2005Z,
александр губа Не стоит заниматься дезинформацией.
Я сейчас не у своего компа.
Шим 2005Z... это моя тема) я так
Serhiy , http://www.rom.by/files/350W_ShenZhon.zip
На указанной схеме испоьзуется ШИМ AT2005B, а Вам
Приветствую) не подскажите где посмотреть эту схему в
Можно поставить любые варисторы на 200 вольт. Можно
Здравствуйте. Выгорели Z1 и Z2, думаю, они одинаковы.
2,7 килоом.
Пожалуйста! Подскажите номинал резисторов R8, R9 (выгорели) или
Питание 2005 - 15-ая нога. http://www.rom.by/files/350w_shenzhon_0.png
Здравствуйте. Вот борюсь еще с БП),нашел транс,поменял резисторы
На время ремонта можно его выбросить, проверьте с
Это варистор, что-то типа TNR G241K . Почитайте
восстанавливаю такой же бп после перенапряжения, нужно распознать
там пыль.... то так освещение попало. Если
Это трансформатор "раскачки" иногда встречается как согласовывающий, предварительный
Рядом стоит еще один транс eel 16 2005
Всё понятно. Верхняя вторичка, нижняя первичка : 2-я
александр губа вот посмотрите фото
А Вы не отчаивайтесь, походите по барахолках, по
Да,с обмоткой не я не справлюсь)...Хоть и нету
Значит на обрыве. Вряд-ли Вы найдете такой трансформатор,
Спасибо за разнесение! Между собой показывает бесконечность.... походу
Надеюсь прочитали. Смотрите прикрепленнй файл слева вверху обмотка (как
Ну и вопросы. Прочитайте это
Я вообще первый раз ремонтирую БП. С трансформаторами
"Клава, я балдею !" Да посмотрите Вы в
Ясно,как куплю резисторы,заменю....Хотел спросить,относительно чего мерить сопротивление первичной
Верно, тогда вот и маленькое может быть в
да то есть то что я
Однозначно это (большое) сопротивление 1,0 ... 1,8 Ом.
Фото http://imglink.ru/show-image.php?id=373a665f447cacaf6416f0cd02ba3c74 один контакт идет на Емитер(сидит на
Первый (маленький), ИМХО, 13 Ом-20%(коричн-оранж-черный). Второй - не понимаю,
Кстати, на днях чинил Powermanы IW-P430 с дежуркой
При повторно осмотре обнаружил два резистора у которых
Значит надо копать дежурку. Чудо, когда выходит из
Почитаю:-) Дежурка показывает 0.5в:-(
Не хотите читать Азбуку . Это как
александр губа в общем все собрал в
Да. Иначе если будет КЗ по входу-будет большой
в общем поставлю туда резистор,соберу
Если такой совет предполагается выполнять в
Можно, конролируйте пальцами нагрев теплотводов. Проверяйте с нагрузкой.
я так понял данная маленькая платка ет
Похоже. Если блок заведется и всё будет нормально,
померил сопротивление данного резистора,показывает 580 Ом.... Похоже
Два кольца видно - зелёное и синее,
Отрисовать всю схему на этой плате вам
maco вот,один контакт сопротивления идет на
Я могу сказать, что вам лень
Так,хорошо...с транзистором и стабилитроном разобрались,а что скажите по
Вполне
1N4746A такой пойдет?
Дежавю - колледж в Чебоксарах, его выпускники
Ну, как бы да, на 18 вольт.
Аааа,просто не совсем понятно он написал:-) Значит стабилитрона на
Re: POST-397909
не проверял,проверю потом с резисторами....
так а какой?
Интересно, сколько нужно задать вопросов из одной
Ribwound (RB) resistor
Нет. Очередной вопрос из серии "вы
RB - Rectifing Bridge?
Но думается мне что там не только стабилитрон
Нет. Ставить :D.
это вы о транзисторе? с ним понятно,замену
СмАтрЭть не надо, надо либо думать
Я менял 2N60 на 5N80 - проканало.
а как мне это посмотреть?
между крайними ножками транзистора? 18вольт.
anton471 2n65 думаю менять на STP4NK60ZFP..... А
2n65 заменяется практически на любой XNY,где X>2,Y>60,Напрмер
Ничего не видно(
Может эта схема подойдет Смотрите в нашей копилке
Анод идет на землю,катод на Gate
Когда-то читал, предложения UAM , что если
кстати и такой есть) и стоит
Я ставлю STP4NK60ZFP обычно. 2SK1117 тоже годится.
А такой 2SK904 ? Vds 800v,Id 3a, Rds
IRF830 не подойдет, критично Drain-Source Voltage. Ищите что-то
В дежурку ставить полевик с напряжением VDS
