Помогите с ремонтом БП Xigmatek NRP-VC503 500W
Добрый день.Такая проблема,в БП сгорел транзистор 2n65 на замену хочу поставить IRF830.... и там же сгорела деталь на плате подписана как ZD1,на фото указал. Подскажите,пройдет ли замена транзистора 2n65 на IRF830,и что то за деталь и какой номинал?
И еще,на фото 2 указана деталь которую повредили при отключении кулера,похоже на сопротивление но не уверен:) под самой деталькой надпись RB. И какой там номинал,по маркировке цветом не определю,там отломана часть корпуса на которой возможно еще один цвет был....
Спасибо.
foto1.jpg48.22 КБ
foto2.jpg55.44 КБ
В дежурку ставить полевик с напряжением VDS не менее 600В. У IRF830 - 500В.
Аватар пользователя александр губа
IRF830 не подойдет, критично Drain-Source Voltage. Ищите что-то другое, может даже 02n60
Саша
А такой 2SK904 ? Vds 800v,Id 3a, Rds 3....
И вот еще 2SK1117 ,это дешевле почти на половину но он Vds 600v,Id 6a,Rds 0.95....
Я ставлю STP4NK60ZFP обычно. 2SK1117 тоже годится.
STP4NK60ZFP
кстати и такой есть) и стоит дешевле...
А что скажите по поводу деталей на опознание?
Когда-то читал, предложения UAM, что если выше 4А по току, то транзистор не хочет работать в этой схеме. Так, что может 2SK1117 и не подойдет?!
По поводу опознания элементов-дайте фото всей платы, укажите к каким выводам по схеме подключен стабилитрон, а может чего на плате пишет ?
На втором фото точно сопротивление, причём обломано с начала маркировки.
Саша
Анод идет на землю,катод на Gate 2n65 и на деталь желтого цвета на фото 2....
foto1_2.jpg 55.16 КБ
foto2_2.jpg 48.55 КБ
Может эта схема подойдет
Смотрите в нашей копилке
firmennaya_shema_jnc_lc-b250atx_na_mikrosheme_2003.gif 48.09 КБ
Саша
Ничего не видно(
2n65 заменяется практически на любой XNY,где X>2,Y>60,Напрмер на 3N80.
