Диск стоял на полке пока с Китая шёл
Диск стоял на полке пока с Китая шёл УСБ адаптер для подключения к терминалу.
Неисправность не определена, при разрушении транслятора чтение поверхности ?
При неисправном трансляторе объем диска разве не 0? У меня объем диска показывает как есть.
Методика лечения "мухи ЦЦ" тут я думаю не поможет а именно очистка дефект листа командой i4,1,22 и потом пересчет транслятора m0,2,2,,,,,22
Пробую сильно не набирать всякие команды в терминале чтобы все не у усугубить если можно так выразиться.
