Может тогда сначала стоит почитать документацию
14 Окт 2014 - 04:40
fess34
135
0.01
документацию
к MHDD?
Так на всякий случай... Хотя-бы понять разницу между записью поверхности и её чтением (верификацией).
Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS читает первые 100МБ и зависает
Если вам нужна с диска информация обратитесь к
Если был бы попорчен транслятор то я
не подумайтем что я тут спорю так как
нет, документация на .... присутсвует в тырнете,
Диск стоял на полке пока с Китая шёл
Так нужно было изначально указывать, что с диска
Неисправность не определена, при разрушении транслятора чтение
Чтение поверхности пробую произвести утилитой HDD Raw copy
Спасибо уважаемый. Попробуем этот вариант.
На сколько я понимаю принцип работы MHDD режим
Сначала запись поляны, потом чтение. И будет счастье.
Может тогда сначала стоит почитать документацию к MHDD?
