Неисправность не определена, при разрушении транслятора чтение
4 Янв 2015 - 11:02
slgor
Злобный шаман
1080
40.39
Чтение поверхности пробую произвести утилитой HDD Raw copy Tool. Результат не радует
Неисправность не определена, при разрушении транслятора чтение поверхности ?
Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS читает первые 100МБ и зависает
Если вам нужна с диска информация обратитесь к
Если был бы попорчен транслятор то я
не подумайтем что я тут спорю так как
нет, документация на .... присутсвует в тырнете,
Диск стоял на полке пока с Китая шёл
Так нужно было изначально указывать, что с диска
Спасибо уважаемый. Попробуем этот вариант.
Может тогда сначала стоит почитать документацию
На сколько я понимаю принцип работы MHDD режим
Сначала запись поляны, потом чтение. И будет счастье.
