Попробовал поменять входные кондёры на б/у, но рабочие, большей ёмкости - не помогло. При подключении БП к плате с доппитанием проца по +12В выдает 12,2В, но всего на несколько секунд, еле успеваю замерять, так как комп уходит в перезагрузку. PG после включения держится на 0,2В, после секунды-двух поднимается до 5,1В, падает и комп перезагружается. Всё-таки ШИМ?
