Используйте для замера сопротивления обмоток измеритель ESR
"Используйте для замера сопротивления обмоток измеритель ESR - помогает. Межвитковое замыкание точно увидите."
Прибор, который я заказал из Китая, только автоматически определяет тип элемента - резистор, диод, конденсатор, катушка индуктивности, транзистор и т.д. При определении прибором конденсатора, он попутно с ёмкостью замеряет ESR конденсатора. А как прибор работает с индуктивностью, и замеряет-ли он ESR в таком случае - пока неизвестно. И в описании прибора этого нет. Где-то на ютьюбе, на хорошем канале по нему был весьма подробный видеообзор, в котором кажется описывался режим тестирования индуктивных элементов - придётся поискать, актуально.
Как должно проявляться межвитковое измерителем ESR, если, например, параметры обмотки заведомо неизвестны (т.е. сравнивать не с чем)?
