лампу нужно последовательно в цепь кинуть между 220в сети и бп
Именно так. Можно вместо предохранителя подпаять лампу. Я для удобства под это дело переделал шнур питания. Недалеко от вилки вскрыл изоляцию провода, один из проводов разрезал и получившиеся два конца прикрутил в патрон для лампы, чуток изоленты и вуаля.
Подключение через лампу нужно делать чтобы избежать выгорания элементов в горячей части БП при какой-либо неисправности приводящей к короткому замыканию. Если лампа вспыхнула (заряд входных емкостей) и погасла или еле еле светит, то в горячей части КЗ точно нет. А если горит постоянно ярко, то быстро выдергиваем шнур из розетки и ищем где коротыш. Ну как-то так.
