Всем доброе время суток, имеется БП Aopen z500-12apnf
Плата FSP Group, дежурка на микросхеме DM311
Нужна помощь, уже не знаю что делать, изначально дежурка была, но небыло выхода низковольтной части, начал мерять напряжения и замкнул минус силового конденсатора и 6,7,8 дежурки, после этого нет +5VSB)
нет дежурки. Точнее на выходе (фиолетовый провод) скачет 0-0,15в
прыгает напряжение:
на 2 ноге 7-8,5в
Заменил:
dm311 на dm311A
оптрон 817с
диод Шоттки SB540 на SR560 (в магазине небыло)
конденсаторов вздувшихся нет
по питанию дежурки диоды проверял, zd1 и zd2 тоже, выпаивал - в одну сторону звонится, вдругую нет, вроде как все нормально.
D1,D4 прозванивал
вся надежда на вас.
Вложение | Размер |
dejurka11.gif | 11.82 КБ |
С7...
R7 D5....
D1
это тоже проверял, R7 звонится 10ом, D5,D1 выпаивал прозванивал, С7 заменял на 47мФ 50в все без толку
такой вопрос: может быть проблема в силовой части?
и как может на 6,7,8 ногах прыгать до 800в, если на силовых кондерах всего 305в ??
А может коза в нагрузке ?
имеете ввиду из-за кз может срабатывать защита и не дает запустить?
в нагрузке это после оптрона или где именно?
Коза в нагрузке дежурки. От этого напряжения наверное и основной шим запитывается. А если нет питания шима то и вывод...
сопротивление дежурки 73ома (чёрный+фиолетовый), вроде кз нет?
Тогда надо брать в руки ослика и смотреть на микрухе. Что на 5 ноге, 6,7,8 и 2.
не получится, осциллографа у меня нет:(
сделал замеры: силовые кондеры 300в -->после D1 также 300в -->после D4, который приходит на 6,7,8, ноги скачет от 0 до 600 и уходит за предел, думаю там все 900в. Вопрос: может прыгать из-за D4? после него скачет. хотя выпаивал он не пробит
Хотя про напруги вы писали, но осликом все же надо глянуть 6,7,8 ноги,что там творится. Если на 2 появляется напруга, значит источник заводится. А дальше думать почему ....
