хорошо попробую кинуть перемычку, думаю лампу пока можно не цеплять все равно низковольтного выхода нет( забыл написать, что изначально дежурка была, но небыло выхода низковольтной части, начал мерять напряжения и замкнул минус и 6,7,8 дежурки, после этого нет +5SB)
в место лампы можно подключать например жесткий диск? или я не так понимаю? лампу нужно последовательно в цепь кинуть между 220в сети и бп? извините за дурацкий вопрос если что
