начните с осознания того, что написано в даташите
значок # вам ничего не говорит? наверное, нет, раз вы "Pull-up internally" перевели как "внутреннее напряжение"
это всего лишь подтяжка уровня сигнала к высокому уровню (например, резистором к питанию, внутри)
потом немного подумать над тем, каков тогда будет активный уровень и как это можно реализовать - например, включением транзистора по управляющему сигналу, открытый транзистор переведет сигнал к необходимому уровню
про 14 и 18 выводы - что сподвигло сделать этот "гениальный" вывод? софт-старт вам ничего не говорит? в даташите все сказано, далее, цитирую вас
14я и 18 ноги замкнуты по схеме
охренеть, конденсатор у вас в роли перемычки?
кроме того, не стоит забывать, что для работы контроллера вовсе не обязательно управлять каким-либо сигналом, иногда достаточно изначально выполнить условие его активности
достаточно измерить сопротивление соответствующих выводов, сравнить с указаниями даташита и подумать
так и проверять контроллер - сравнить условия запуска с реалиями на плате
