Я не про короткое этих линий говорил, а о наличии какого-то, отличного от бесконечности сопротивления. И чтоб замеры на линиях имели близкие значения.
Тогда можно с некоторой уверенностью говорить, что между мостом и проходными емкостями нет обрывов и линии не "подбиты".
Ноутбук не заведется, если нет каких-то основных питаний, критичных для запуска. При отсутствии питания в секции Sata моста думается вполне может и запуститься.
