Нет не ударник. Началось всё с того что не было подсветки, но сам ноут грузился и работал. Не было 19в на матрице - был в обрыве дроссель с обратной стороны платы. Восстановив цепи подключил питание - блок питания уходил в защиту как при коротком - зелёный светодиод на блоке мигал, ноут пытался запустится. Прозвонил шлейф, в нём было короткое - шлейф заменил, и теперь имею ноутбук с подсветкой, но который не видит sata портов.
