Asus k52s (k53sd rev. 6.0) Не видит жёсткий диск и dvd-rom.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Ноутбук asus k53sd не видит жёсткий диск и привод, при включении открывает сразу БИОС! USB устройства все видит, точпад и клавиатуру тоже! С USB грузится. БИОС шил разными версиями.На sata разъёмах питание есть, при включении жёсткий диск заводится (но светодиод обращения к жёсткому диску не моргает). В биосе жёсткого и привода нет! Заведомо рабочий жёсткий и привод подкидывал. Помогите - кто сталкивался с таким?
проц core !3
видео nvidia geforse 610m
мульт it8572e
север BD82HM65
Жёсткий диск подключал к компу - рабочий.
Настройки биос сбрасывал - не помогает.
Биос прошивал на программаторе Phyton
Буду признателен за любую помощь.
Аватар пользователя Bishop
мож пригодится notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=70574
...ложки нет
Всё таки думаете мосту хана пришла? А вроде всё же работает - вся остальная переферия. Как то можно точно убедится что это мост?
Наверное - заменив мост. Минимум - сняв его. Не ударник случаем? Хотя кто же сознается.:(
Нет не ударник. Началось всё с того что не было подсветки, но сам ноут грузился и работал. Не было 19в на матрице - был в обрыве дроссель с обратной стороны платы. Восстановив цепи подключил питание - блок питания уходил в защиту как при коротком - зелёный светодиод на блоке мигал, ноут пытался запустится. Прозвонил шлейф, в нём было короткое - шлейф заменил, и теперь имею ноутбук с подсветкой, но который не видит sata портов.
Порядка ради можно линии SATA прозвонить как на целостность, так и на сопротивление относительно корпуса, посмотреть, все ли питания моста на месте (идущие через мелкие дроссели и нулевки под брюшком моста.
Линии SATA целые - звонил, короткого нет - питания сейчас проверяю, хотя если бы не было какого то из питаний то ноутбук врятли бы завёлся - или я не прав?
Я не про короткое этих линий говорил, а о наличии какого-то, отличного от бесконечности сопротивления. И чтоб замеры на линиях имели близкие значения.
Тогда можно с некоторой уверенностью говорить, что между мостом и проходными емкостями нет обрывов и линии не "подбиты".
Ноутбук не заведется, если нет каких-то основных питаний, критичных для запуска. При отсутствии питания в секции Sata моста думается вполне может и запуститься.
