Да, замените. И последняя фраза: относится к проверке
Да, замените.
И последняя фраза:
Между землей и 34 выводом (PHASE1) - 2,6 ом
относится к проверке самой микросхемы?
Транзисторы вроде живыми не должны быть. Речь идет о питании процессора, и любая неаккуратность превратит его в брелок. Или они живые - или нет. Проверить не долго, и не только на пробой сток - исток, а все выводы между собой. Заодно и проверите, открываются / закрываются ли они.
HP DV5, Quanta qt6, не включается
