Пункты: 4. Не нормально. Обычно достаточно нескольких условий для
Пункты:
4. Не нормально. Обычно достаточно нескольких условий для его "поднятия": питание KB926, его работоспособность, генерация на его кварце и считанная им рабочая прошивка.
Пока сигнал не будет в лог "1" ответной реакции от моста не будет (если он используется).
5.Читаем внимательно. Важно не только статичный потенциал, но и реакция на выводах контроллера на нажатие кнопки. Как на 19 ноге, так и на 90. Т.е. до нажатия, во время нажатия, после отпускания кнопки.
Ждать выполнения дальнейших действий без этих пунктов безсмысленно.
P.S. Для данной схемы читать PM_SLP_S3# = SUSB#, PM_SLP_S5# = SUSС#.
HP DV5, Quanta qt6, не включается
