Я думал, pgood должен вырабатываться всегда: дежурные напряжения в порядке, тогда включится.
1. Зарядник родной, вроде плата его распознает(светодиод загорается около гнезда , или это не то?)там вроде 3 контакта, на одном 19,5в на другом 8, при подключении к мат.плате 19,5в остается а 8 падает до 1,5
2.Условия старта:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - не могу сейчас проверить или прошить, программатора нет, только через день будет=(
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). - нет осциллографа.
2. Когда ACIN = 3.3V - 3в
3. Когда LID_SW# (LID_EC#) = 3.3V - 3,3в
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - у меня 0в (95нога мультика)
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (NBSWON1#) на кнопке у меня 3,3в, NBSWON1#(19нога мультика) = 3,3в
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - Не могу найти эти сигналы на схеме.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
2.Условия старта:
