Именно в NVIO находится блок GPIO который напрямую
Именно в NVIO находится блок GPIO который напрямую связан с выводами флешки 1 CE#, 2 SO, 6 SCK, 5 SI.
Если кинуть + тестера на землю а минус на любой из (1,2,5,6) выводов то сопротивление там должно быть 600-1200 ом.
Проверьте присутствует ли 3.3в и 1.2в или 1.6в (точно уже не помню) питание на чипе NVIO. Можно замерять прямо на керамике распаянной на самом чипе, главное чтоб не перегрелся.
Потрогайте NVIO без охлады в момент включения если присуствуют все питальники и есть жизнь на кварце то он должен моментально нагреться до невозможности прикосновения!
Ну а что касается того как прошивка могла привести к таким анамалиям я ваще хз ((( на этой кухне всякое возможно (((
ASUS ENGTX260 GL+ (не решено) (ЗАКРЫТО)
