1. Нет, флеху ставил с точно такой карты, поэтому там биос оригинальный зашит должен быть.
2. Да
3. С PCI естественно, пациэнт не проходит инициализацию поэтому и картинку выдавать не может.
4. Всё на картинке, я так понимаю до определения флешки ещё не доходит.
ЗЫ. Если после сообщения повторно ввести команду на прошивку, то виснет на первой строчке.
И что значит: WARNING: Debug port will be disabled during EEPROM access. (порт отладки будет отключен во время доступа EEPROM)?
2. Да
